How to edit individual cabinets in Custom Furniture?
Homestyler Official 2022-1-24
In the Custom Furniture interface, when you design you could select the custom model and edit it individually with detailed parameters of each board. Just select the model, select "Edit" from the arrow at the end, and you can enter the editing interface. In the editing interface, you can also modify the detailed size or material properties of the model.如何编辑模型1.gif
0 6493 6
评论(6)
Ольга Дмитриева 2022-9-25
Как потом выйти из детального редактирования?
15 回复
Dasha Molchanova 2022-11-30
Как выйти потом из этого режима?
9 回复
Anna Zgirskene 2023-3-23
и как выйти из этого режима?
7 回复
Ольга Дмитриева 9-25
Корректно работает только, когда входишь в режим без перевода.
1 回复
Charlène Thibault 4-25
Bonjour, comment quitter le mode de modification, plusieurs message ont été laissé. Mais problème toujours existant, une fois dans le mode de modification, impossible de le quitter. Merci par avance.
kayiso2859 11-2
depois que voce entra no modo de editar o armario, não da para sair do modo de edição.... corrigir esse bug
