Потолочный плинтус
Елена 2021-9-18
День добры. Подскажите, пожалуйста:
1.  как сделать плинтус потолочный не на всю стену, а частично?
2. в одной комнате было сделано 2 обьекта: как их разьединить при работе?
0 1676 2
评论(2)
Homestyler Official 2021-9-18
1. Просто удерживайте «Crtl / Command» и примените к одной стороне (не к плоскости). 2. Если вы используете Interior Modeling 1.0, вы можете построить две модели в двух комнатах. Если вы используете 2.0, просто группируйте модели отдельно, а затем вы можете редактировать их отдельно.
1. Just hold "Crtl/Command" and apply to one side (not the plane). 2. If you are using Interior Modeling 1.0, you could build the two models in two rooms. If you are using 2.0, simply group models separately and then you could edit them separately
