Решил поставить в своем проекте точечное освещение. Нужного светильника в библиотеке не нашел. Взял большую плоскую лампу LED light 58 размером 339х339х38 мм. У данной лампы стандартный уровень яркости 269 Лм. Я уменьшил размер лампы до 150х150х38 мм, значение яркости не менял (осталось 269 Лм). Но при отрисовки рендера яркость значительно упала. Т.е. значение параметра яркости привязано к стоковым размерам лампы. Каким-либо образом можно сделать так чтобы геометрия лампы не влияла на параметры яркости?
Hello,
Our LED light in 'Model Library' cannot be changed the brightness, and the brightness will be always the same after rendered.
