    • 디자인 전용
    • 브랜드 및 소매업체
    • 부동산을 위한
    • 학교용
    • 소유자 솔루션
    특징
    디자인
    • 층 계획
    • 맞춤 가구
    • 협력
    • 모바일 앱
    • 자산 시장
    시각화
    • 비디오 렌더
    • 가상 스튜디오
    • VR & AR 기술
    • 3D 뷰어
    서비스
    • 3D 모델링
    • 3D 콘텐츠 제작
    • 샵
    • 디자이너 고용
    제품
  • 가격 SALE
    • 커뮤니티
      끝없는 디자인 영감 발견하기
    • 도전
      도전에 참여하고 재능을 보여주세요
    • 자산 시장
      수백만 개의 3D 모델 및 자료 살펴보기
    • AIDA 어워드
      상을 받기 위해 경쟁에 참여
    커뮤니티
    • 튜토리얼
      단계별 안내 및 유용한 팁
    • 도움말 센터
      자세한 설명서 및 지원 찾기
    • 포럼
      디자인에 대해 논의하고 아이디어를 공유하세요
    • 신인 훈련 캠프
      첫 집을 짓고 인증서 + 선물을 받으세요!
    • 룸 부트캠프
      마스터 5 룸 디자인, 3,000 코인 + 인증서 획득!
    새로운 소식 모두 보기
    • Homestyler 팀 버전: 3월 기능 업데이트
    • AI 플래너 – 몇 번의 클릭만으로 집을 자동으로 계획하세요
    • AI 플랜터 – 식물 배치 자동 생성
    • 디자인의 새로운 차원: 파라메트릭 도머가 화려하게 등장하다!
    • AI 화가 - 사진을 몇 초 만에 예술 작품으로 바꿔보세요 (AI 화가 사용자 가이드)
    • AI 텍스처러 - 이미지를 몇 초 만에 바로 사용 가능한 3D 텍스처 맵으로 변환하세요
    배우기
  • 비즈니스
    • 비즈니스
    • 뉴스룸
      올인원 작업공간: 통합된 AI 도구로 생성하세요
      평면도 생성: 한 번의 클릭으로 자동 생성
      이미지에서 이미지: 모든 스타일의 공간 디자인
      이미지에서 무드보드로: 어떤 이미지에서도 스타일 보드를 큐레이션하세요
      이미지/텍스트를 3D로: 어떤 사진이든 3D 모델로 변환하세요
      이미지를 텍스처로: 이미지를 텍스처 맵으로 전환
      사진을 몇 초 만에 예술로 변환하세요
    • 더 많은 내용이 곧 제공됩니다
  • 디자인 서비스 NEW
  • 로그인
  • 지금 가입하기
    환영 선물!
  • KO
디자인 시작
Hi, Could someone explain me, how to close the gap betweem basement and the 1th floor. I don't know how it happened and when, and I can't come back to previous good version. Mabe there's an option to moove whole floor up and down, ore something, but I don't know how. Regards
Ernest Talaga 4 3월 2024
질문과답변
1198 4
댓글(4)
0 디자인
0 좋아요
Aquabliss22 14 3월 2024
Hi, I had the same problem. If you go the the floor above you, try reducing floor height. Or of your are too lazy (like me) then use the material brush and color the gap the same as the wall above.
답글
0 디자인
0 좋아요
dorota d 14 5월
Hi, you either have to add an actual floor to the second floor or check the "Floor Thickness" (by default it's like 20 or 30 cm) - this setting appear when you click anywhere outside your walls (so you do not have anything selected)
답글
0 디자인
0 좋아요
3jdvh2l61 5 4월 2024
had the same problem. solution is: select the ground floor, then check the "floor settings" (by clicking outside an empty space) and check whether the wall height of the floor is bigger than your wall height on the first floor.
답글
0 디자인
0 좋아요
Ernest Talaga 15 3월 2024
I've gave up. I've come back to one of the previous version and started again form there :(
답글
회사 소개
우리 이야기
뉴스
블로그
개인정보
이용 약관
업데이트
문의하기
제품 및 서비스
3D 바닥 계획기
디자인 아이디어
모델 라이브러리
가상 스튜디오
가격 및 플랜
비즈니스
비디오 렌더링
협력
3D 모델링 서비스
해결책
인테리어 디자이너를 위해
브랜드 및 소매업체
부동산
학교 및 대학용
소유자 솔루션
홈스타일러의 이유
홈스타일러 대 3Ds 맥스
홈스타일러 대 플로어플래너
홈스타일러 vs 스케치업
커뮤니티
갤러리
배우기 및 도움
포럼
비디오 튜토리얼
제휴 프로그램
다운로드
홈 디자인 앱
iOS 앱
안드로이드 앱
데스크탑 버전
짧은 설문에 참여해 주세요
자기소개 후 동전 센터를 방문하여 Claim 20 Coins!
작업 완료! 동전을 얻었습니다!
청구하기
스토리 게시
디자인 딜레마와 발견 사항 공유
디자인 게시
디자인 프로젝트 공유
