    • インテリアデザイナー向け
    • ブランドと e コマース ソリューション
    • 不動産ソリューション
    • 学校向け
    • オーナーソリューション
    機能
    デザイン
    • 設計ソフトウェア
    • カスタム家具
    • コラボレーション
    • モバイルアプリ
    • 資産市場
    視覚化
    • ビデオ レンダリング
    • バーチャルスタジオ
    • VR & AR 技術
    • 3Dビューア
    サービス
    • 3Dモデリング
    • 3D コンテンツの作成
    • お買い物
    • デザイナーを雇う
    製品
  • 価格 SALE
    • コミュニティ
      無限のデザインのインスピレーションを発見
    • 挑戦
      チャレンジに参加して自分の才能を披露しましょう
    • 資産市場
      何百万もの3Dモデルと素材を探る
    • AIDAアワード
      賞を獲得するための競争に参加する
    コミュニティ
    • チュートリアル
      ステップバイステップの説明と役立つヒント
    • ヘルプセンター
      詳細なドキュメントとサポートを見つける
    • フォーラム
      デザインについて話し合い、アイデアを共有する
    • ルーキートレーニングキャンプ
      最初の家を建てて、証明書 + ギフトを獲得しましょう!
    • 部屋Bootcamp
    新機能 全て表示
    • Homestylerチーム版:3月の機能アップデート
    • AIプランナー – 数回のクリックで自宅を自動プランニング
    • AIプランター – 植物の配置を自動生成する
    • デザインの自由度が新たに広がる:パラメトリックドーマーが華々しく登場!
    • AIペインター - 写真を数秒で芸術作品に変身させよう(AIペインター利用ガイド)
    • AIテクスチャラー - 画像を数秒で使いやすい3Dテクスチャマップに変換します
    学習
  • ビジネス
    • ビジネス
    • ニュースルーム
      オールインワン作業スペース:統合AIツールで創作
      フロアプラン生成:ワンクリックで自動作成
      画像からムードボードへ:画像からスタイルボード作成
      画像/テキストを3Dに:どんな写真でも3Dモデルに変える
      画像をテクスチャに: 画像からテクスチャマップ作成
      あなたの写真を数秒でアートに変える
    • さらに多くの内容が間もなく登場します
  • 設計業務 NEW
  • 今すぐ参加
  • サインイン
    無料のウェルカムギフト!
  • JA
設計を開始する
Hi, Could someone explain me, how to close the gap betweem basement and the 1th floor. I don't know how it happened and when, and I can't come back to previous good version. Mabe there's an option to moove whole floor up and down, ore something, but I don't know how. Regards
Ernest Talaga 2024-3-4
デザインQ&A
1201 4
コメント(4)
0 デザイン
0 いいね
Aquabliss22 2024-3-14
Hi, I had the same problem. If you go the the floor above you, try reducing floor height. Or of your are too lazy (like me) then use the material brush and color the gap the same as the wall above.
コメントに返信する
0 デザイン
0 いいね
dorota d 5-14
Hi, you either have to add an actual floor to the second floor or check the "Floor Thickness" (by default it's like 20 or 30 cm) - this setting appear when you click anywhere outside your walls (so you do not have anything selected)
コメントに返信する
0 デザイン
0 いいね
3jdvh2l61 2024-4-5
had the same problem. solution is: select the ground floor, then check the "floor settings" (by clicking outside an empty space) and check whether the wall height of the floor is bigger than your wall height on the first floor.
コメントに返信する
0 デザイン
0 いいね
Ernest Talaga 2024-3-15
I've gave up. I've come back to one of the previous version and started again form there :(
コメントに返信する
私たちに関しては
私たちの物語
ニュース
ブログ
プライバシー
利用規約
更新
お問い合わせ
製品とサービス
3Dフロアプランナー
デザインのアイデア
モデルライブラリ
仮想写真スタジオ
価格とプラン
仕事
ビデオレンダー
コラボレーション
3Dモデリングサービス
ソリューション
インテリアデザイナー向け
不動産ソリューション
学校・大学向け
オーナーソリューション
なぜHomestylerなのか
コミュニティ
ギャラリー
学ぶ&ヘルプ
フォーラム
動画チュートリアル
アフィリエイト プログラム
ダウンロード
ホームデザインアプリ
iOS用アプリ
Android用アプリ
デスクトップクライアント
アンケートに記入して改善にご協力ください
タスク完了!コインを獲得しました!
受け取る
ストーリーを投稿
デザインのジレンマや発見を共有
デザインを投稿
デザインプロジェクトを共有
