    • لمصممي الديكور
    • للعلامات التجارية وتجار التجزئة
    • عقارات
    • للجامعات
    • حلول المالك
    ميزات
    تصميم
    • مخطط الطابق
    • أثاث مخصص
    • تعاون
    • تطبيق موبايل
    • سوق الأصول
    تصوير
    • عرض الفيديو
    • استوديو افتراضي
    • تقنية الواقع الافتراضي والمعزز
    • عارض ثلاثي الأبعاد
    خدمة
    • نموذج ثلاثي الأبعاد
    • إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد
    • متجر
    • توظيف المصممين
    منتجات
  • السعر SALE
    • المجتمع
      اكتشف إلهام التصميم
    • تحدي
      شارك في التحديات واظهر موهبتك
    • سوق الأصول
      استكشف ملايين الموديلات والمواد ثلاثية الأبعاد
    • جوائز عايدة
      شارك في مسابقة الفوز بجوائز
    المجتمع
    • دليل
      إرشادات خطوة بخطوة ونصائح مفيدة
    • مركز المساعدة
      العثور على وثائق مفصلة والدعم
    • منتدى
      ناقش وشارك أفكار التصميم
    • معسكر تدريب الصاعد
      بناء منزلك الأول وكسب شهادة + هدية!
    • معسكر غرفة
      ماستر 5 تصاميم للغرف ، وكسب 3000 عملة + شهادة!
    ما الجديد عرض الكل
    • إصدار فريق هومستايلر: تحديثات الميزات لشهر مارس
    • مخطط الذكاء الاصطناعي – خطط منزلك تلقائيًا ببضع نقرات
    • مُخطط الذكاء الاصطناعي – توليد ترتيبات النباتات تلقائيًا
    • بعدٌ جديد من حرية التصميم: الفتحة المُعلَّمة تُقدِمُ دخولها الكبير!
    • الرسام الذكي - حوّل صورتك إلى عمل فني في ثوانٍ (دليل مستخدم الرسام الذكي)
    • مُنشئ النسيج بالذكاء الاصطناعي - حوّل الصور إلى خرائط نسيج ثلاثية الأبعاد جاهزة للاستخدام في ثوانٍ فقط
    تعلم
  • الشركات
    • الشركات
    • غرفة الأخبار
      مساحة عمل متكاملة: ابتكر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة
      خيارات المخطط: خطّط منزلك ببضع نقرات
      الصورة إلى الصورة: تصميم أي مساحة بأي نمط
      الصورة إلى لوحة الحالة المزاجية: اجمع لوحات الأسلوب من أي صورة
      الصورة/النص إلى ثلاثي الأبعاد: حوّل أي صورة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد
      صورة إلى نسيج: تحويل أي صورة إلى خريطة نسيج
      حوّل صورتك إلى فن في ثوانٍ
    • المزيد قادم.
  • خدمة التصميم NEW
  • تسجيل الدخول
  • انضم الآن
    هدية ترحيب مجانية لك!
  • AR
ابدأ التصميم
Hi, Could someone explain me, how to close the gap betweem basement and the 1th floor. I don't know how it happened and when, and I can't come back to previous good version. Mabe there's an option to moove whole floor up and down, ore something, but I don't know how. Regards
Ernest Talaga 4 مارس 2024
Questions&Answers
1156 4
تعليقات(4)
0 تصميمات
0 إعجابات
Aquabliss22 14 مارس 2024
Hi, I had the same problem. If you go the the floor above you, try reducing floor height. Or of your are too lazy (like me) then use the material brush and color the gap the same as the wall above.
رد
0 تصميمات
0 إعجابات
dorota d 14 مايو
Hi, you either have to add an actual floor to the second floor or check the "Floor Thickness" (by default it's like 20 or 30 cm) - this setting appear when you click anywhere outside your walls (so you do not have anything selected)
رد
0 تصميمات
0 إعجابات
3jdvh2l61 5 أبريل 2024
had the same problem. solution is: select the ground floor, then check the "floor settings" (by clicking outside an empty space) and check whether the wall height of the floor is bigger than your wall height on the first floor.
رد
0 تصميمات
0 إعجابات
Ernest Talaga 15 مارس 2024
I've gave up. I've come back to one of the previous version and started again form there :(
رد
معلومات عنا
قصتنا
أخبار
مدونة
خصوصية
اتفاقية المستخدم
تحديثات
تواصل معنا
المنتجات والخدمات
مخطط طابق ثلاثي الأبعاد
أفكار التصميم
مكتبة النماذج
الاستوديو الافتراضي
الأسعار والخطط
عمل
عروض الفيديو
تعاون
خدمة نمذجة ثلاثية الأبعاد
حل
للمصممين الداخليين
للعقارات
للمدارس والجامعات
حلول المالك
لماذا هومستايلر
هومستيلر ضد 3Ds Max
هومستيلر ضد فلوربلانر
هومستيلر ضد سكتش اب
منتدى
معرض
تعلم ومساعدة
منتدى
دروس فيديو
برنامج الشركاء
تنزيلات
تطبيق تصميم المنزل
تطبيق لـ iOS
تطبيق لأندرويد
نسخة سطح المكتب
المهمة مكتملة! لقد earned coins!
اذهب للمطالبة
نشر القصة
شارك معضلاتك واكتشافاتك التصميمية
تصميم منشور
شارك مشاريع تصميمك
