How to edit individual cabinets in Custom Furniture?
Homestyler Official 24 Gennaio 2022
In the Custom Furniture interface, when you design you could select the custom model and edit it individually with detailed parameters of each board. Just select the model, select "Edit" from the arrow at the end, and you can enter the editing interface. In the editing interface, you can also modify the detailed size or material properties of the model.如何编辑模型1.gif
0 6494 6
Commenti(6)
Ольга Дмитриева 25 Settembre 2022
Как потом выйти из детального редактирования?
15 rispondere
Dasha Molchanova 30 Novembre 2022
Как выйти потом из этого режима?
9 rispondere
Anna Zgirskene 23 Marzo 2023
и как выйти из этого режима?
7 rispondere
Корректно работает только, когда входишь в режим без перевода.
1 rispondere
Charlène Thibault 25 Aprile
Bonjour, comment quitter le mode de modification, plusieurs message ont été laissé. Mais problème toujours existant, une fois dans le mode de modification, impossible de le quitter. Merci par avance.
kayiso2859 2 Novembre
depois que voce entra no modo de editar o armario, não da para sair do modo de edição.... corrigir esse bug
