How to edit individual cabinets in Custom Furniture?
Homestyler Official 24 Janvier 2022
In the Custom Furniture interface, when you design you could select the custom model and edit it individually with detailed parameters of each board. Just select the model, select "Edit" from the arrow at the end, and you can enter the editing interface. In the editing interface, you can also modify the detailed size or material properties of the model.如何编辑模型1.gif
0 6487 6
Commentaires(6)
Ольга Дмитриева 25 Septembre 2022
Как потом выйти из детального редактирования?
15 Répondre
Dasha Molchanova 30 Novembre 2022
Как выйти потом из этого режима?
9 Répondre
Anna Zgirskene 23 Mars 2023
и как выйти из этого режима?
7 Répondre
Корректно работает только, когда входишь в режим без перевода.
1 Répondre
Charlène Thibault 25 Avril
Bonjour, comment quitter le mode de modification, plusieurs message ont été laissé. Mais problème toujours existant, une fois dans le mode de modification, impossible de le quitter. Merci par avance.
kayiso2859 2 Novembre
depois que voce entra no modo de editar o armario, não da para sair do modo de edição.... corrigir esse bug
