    • 디자인 전용
    • 브랜드 및 소매업체
    • 부동산을 위한
    • 학교용
    • 소유자 솔루션
    특징
    디자인
    • 층 계획
    • 맞춤 가구
    • 협력
    • 모바일 앱
    • 자산 시장
    시각화
    • 비디오 렌더
    • 가상 스튜디오
    • VR & AR 기술
    • 3D 뷰어
    서비스
    • 3D 모델링
    • 3D 콘텐츠 제작
    • 샵
    • 디자이너 고용
    제품
  • 가격 SALE
    • 커뮤니티
      끝없는 디자인 영감 발견하기
    • 도전
      도전에 참여하고 재능을 보여주세요
    • 자산 시장
      수백만 개의 3D 모델 및 자료 살펴보기
    • AIDA 어워드
      상을 받기 위해 경쟁에 참여
    커뮤니티
    • 튜토리얼
      단계별 안내 및 유용한 팁
    • 도움말 센터
      자세한 설명서 및 지원 찾기
    • 포럼
      디자인에 대해 논의하고 아이디어를 공유하세요
    • 신인 훈련 캠프
      첫 집을 짓고 인증서 + 선물을 받으세요!
    • 룸 부트캠프
      마스터 5 룸 디자인, 3,000 코인 + 인증서 획득!
    새로운 소식 모두 보기
    • AI 플래너 – 몇 번의 클릭만으로 집을 자동으로 계획하세요
    • AI 플랜터 – 식물 배치 자동 생성
    • 디자인의 새로운 차원: 파라메트릭 도머가 화려하게 등장하다!
    • AI 화가 - 사진을 몇 초 만에 예술 작품으로 바꿔보세요 (AI 화가 사용자 가이드)
    • AI 텍스처러 - 이미지를 몇 초 만에 바로 사용 가능한 3D 텍스처 맵으로 변환하세요
    • Homestyler의 파라메트릭 계단 신기능을 소개합니다!
    배우기
  • 비즈니스
    • 비즈니스
    • 뉴스룸
      평면도 생성: 한 번의 클릭으로 자동 생성
      이미지에서 이미지: 모든 스타일의 공간 디자인
      이미지에서 무드보드로: 어떤 이미지에서도 스타일 보드를 큐레이션하세요
      이미지/텍스트를 3D로: 어떤 사진이든 3D 모델로 변환하세요
      이미지를 텍스처로: 이미지를 텍스처 맵으로 전환
      사진을 몇 초 만에 예술로 변환하세요
    • 더 많은 내용이 곧 제공됩니다
  • 디자인 서비스 NEW
  • 로그인
  • 지금 가입하기
    환영 선물!
  • KO
디자인 시작
how to draw base of these tables/ I can make only sphere, but i can't make lines to be pushed a bit. inwards. PLease explain how would you do those legs
alja.kisik 11 1월
디자인
334 5
댓글(5)
자세히 보기
0 디자인
0 좋아요
Homestyler support 16 1월
Finally, use ‘Arc Array’ to generate sticks around the base: click the base center, then set the rotation angle and stick count.:
답글
자세히 보기
0 디자인
0 좋아요
Then 'Group' the stick into one unit:
답글
자세히 보기
0 디자인
0 좋아요
Sure, you can firstly draw one stick on the base by using 'Line' function and 'Extrude' function, using the 'Line' function to draw the shape, and using 'Extrude' function to add thickness: @ alja.kisik
Thank you, but I already know how to model a cylindrical base. However, I am struggling to create the vertical slats on the cylinder — specifically the type that are not straight flat slats, but slightly convex / rounded outward, like on the attached reference image. My main difficulties are: • How to correctly draw evenly spaced slats around a cylindrical surface • How to give each slat a convex profile instead of a flat rectangular shape • How to make sure the spacing and curvature stay consistent around the whole cylinder • Which tools (Extrude, Spineline, Follow Path, etc.) are best
답글
자세히 보기
0 디자인
0 좋아요
alja.kisik 16 1월
Thank you, but I already know how to model a cylindrical base. However, I am struggling to create the vertical slats on the cylinder — specifically the type that are not straight flat slats, but slightly convex / rounded outward, like on the attached reference image. My main difficulties are: • How to correctly draw evenly spaced slats around a cylindrical surface • How to give each slat a convex profile instead of a flat rectangular shape • How to make sure the spacing and curvature stay consistent around the whole cylinder • Which tools (Extrude, Spineline, Follow Path, etc.) are best @ Homestyler support
Hello, please enter the 'Interior Modeling' first, and you can use 'Circle' function to draw two circles, then use ' Loft' function to connect them:
답글
자세히 보기
0 디자인
0 좋아요
Homestyler support 12 1월
답글
회사 소개
우리 이야기
뉴스
블로그
개인정보
이용 약관
업데이트
문의하기
제품 및 서비스
3D 바닥 계획기
디자인 아이디어
모델 라이브러리
가상 스튜디오
가격 및 플랜
비즈니스
비디오 렌더링
협력
3D 모델링 서비스
해결책
인테리어 디자이너를 위해
브랜드 및 소매업체
부동산
학교 및 대학용
소유자 솔루션
홈스타일러의 이유
홈스타일러 대 3Ds 맥스
홈스타일러 대 플로어플래너
홈스타일러 vs 스케치업
커뮤니티
갤러리
배우기 및 도움
포럼
비디오 튜토리얼
제휴 프로그램
다운로드
홈 디자인 앱
iOS 앱
안드로이드 앱
데스크탑 버전
짧은 설문에 참여해 주세요
자기소개 후 동전 센터를 방문하여 Claim 20 Coins!
작업 완료! 동전을 얻었습니다!
청구하기
스토리 게시
디자인 딜레마와 발견 사항 공유
디자인 게시
디자인 프로젝트 공유
