    • インテリアデザイナー向け
    • ブランドと e コマース ソリューション
    • 不動産ソリューション
    • 学校向け
    • オーナーソリューション
    機能
    デザイン
    • 設計ソフトウェア
    • カスタム家具
    • コラボレーション
    • モバイルアプリ
    • 資産市場
    視覚化
    • ビデオ レンダリング
    • バーチャルスタジオ
    • VR & AR 技術
    • 3Dビューア
    サービス
    • 3Dモデリング
    • 3D コンテンツの作成
    • お買い物
    • デザイナーを雇う
    製品
  • 価格 SALE
    • コミュニティ
      無限のデザインのインスピレーションを発見
    • 挑戦
      チャレンジに参加して自分の才能を披露しましょう
    • 資産市場
      何百万もの3Dモデルと素材を探る
    • AIDAアワード
      賞を獲得するための競争に参加する
    コミュニティ
    • チュートリアル
      ステップバイステップの説明と役立つヒント
    • ヘルプセンター
      詳細なドキュメントとサポートを見つける
    • フォーラム
      デザインについて話し合い、アイデアを共有する
    • ルーキートレーニングキャンプ
      最初の家を建てて、証明書 + ギフトを獲得しましょう!
    • 部屋Bootcamp
    新機能 全て表示
    • AIプランナー – 数回のクリックで自宅を自動プランニング
    • AIプランター – 植物の配置を自動生成する
    • デザインの自由度が新たに広がる:パラメトリックドーマーが華々しく登場!
    • AIペインター - 写真を数秒で芸術作品に変身させよう(AIペインター利用ガイド)
    • AIテクスチャラー - 画像を数秒で使いやすい3Dテクスチャマップに変換します
    • ホームスタイラーのパラメトリック階段の新機能をご紹介します!
    学習
  • ビジネス
    • ビジネス
    • ニュースルーム
      フロアプラン生成:ワンクリックで自動作成
      画像からムードボードへ:画像からスタイルボード作成
      画像/テキストを3Dに:どんな写真でも3Dモデルに変える
      画像をテクスチャに: 画像からテクスチャマップ作成
      あなたの写真を数秒でアートに変える
    • さらに多くの内容が間もなく登場します
  • 設計業務 NEW
  • 今すぐ参加
  • サインイン
    無料のウェルカムギフト!
  • JA
設計を開始する
how to draw base of these tables/ I can make only sphere, but i can't make lines to be pushed a bit. inwards. PLease explain how would you do those legs
alja.kisik 1-11
デザインコミュニケーション
333 5
コメント(5)
詳しくはこちら
0 デザイン
0 いいね
Homestyler support 1-16
Finally, use ‘Arc Array’ to generate sticks around the base: click the base center, then set the rotation angle and stick count.:
コメントに返信する
詳しくはこちら
0 デザイン
0 いいね
Then 'Group' the stick into one unit:
コメントに返信する
詳しくはこちら
0 デザイン
0 いいね
Sure, you can firstly draw one stick on the base by using 'Line' function and 'Extrude' function, using the 'Line' function to draw the shape, and using 'Extrude' function to add thickness: @ alja.kisik
Thank you, but I already know how to model a cylindrical base. However, I am struggling to create the vertical slats on the cylinder — specifically the type that are not straight flat slats, but slightly convex / rounded outward, like on the attached reference image. My main difficulties are: • How to correctly draw evenly spaced slats around a cylindrical surface • How to give each slat a convex profile instead of a flat rectangular shape • How to make sure the spacing and curvature stay consistent around the whole cylinder • Which tools (Extrude, Spineline, Follow Path, etc.) are best
コメントに返信する
詳しくはこちら
0 デザイン
0 いいね
alja.kisik 1-16
Thank you, but I already know how to model a cylindrical base. However, I am struggling to create the vertical slats on the cylinder — specifically the type that are not straight flat slats, but slightly convex / rounded outward, like on the attached reference image. My main difficulties are: • How to correctly draw evenly spaced slats around a cylindrical surface • How to give each slat a convex profile instead of a flat rectangular shape • How to make sure the spacing and curvature stay consistent around the whole cylinder • Which tools (Extrude, Spineline, Follow Path, etc.) are best @ Homestyler support
Hello, please enter the 'Interior Modeling' first, and you can use 'Circle' function to draw two circles, then use ' Loft' function to connect them:
コメントに返信する
詳しくはこちら
0 デザイン
0 いいね
Homestyler support 1-12
コメントに返信する
私たちに関しては
私たちの物語
ニュース
ブログ
プライバシー
利用規約
更新
お問い合わせ
製品とサービス
3Dフロアプランナー
デザインのアイデア
モデルライブラリ
仮想写真スタジオ
価格とプラン
仕事
ビデオレンダー
コラボレーション
3Dモデリングサービス
ソリューション
インテリアデザイナー向け
不動産ソリューション
学校・大学向け
オーナーソリューション
なぜHomestylerなのか
コミュニティ
ギャラリー
学ぶ&ヘルプ
フォーラム
動画チュートリアル
アフィリエイト プログラム
ダウンロード
ホームデザインアプリ
iOS用アプリ
Android用アプリ
デスクトップクライアント
アンケートに記入して改善にご協力ください
タスク完了!コインを獲得しました!
受け取る
ストーリーを投稿
デザインのジレンマや発見を共有
デザインを投稿
デザインプロジェクトを共有
