    • لمصممي الديكور
    • للعلامات التجارية وتجار التجزئة
    • عقارات
    • للجامعات
    • حلول المالك
    ميزات
    تصميم
    • مخطط الطابق
    • أثاث مخصص
    • تعاون
    • تطبيق موبايل
    • سوق الأصول
    تصوير
    • عرض الفيديو
    • استوديو افتراضي
    • تقنية الواقع الافتراضي والمعزز
    • عارض ثلاثي الأبعاد
    خدمة
    • نموذج ثلاثي الأبعاد
    • إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد
    • متجر
    • توظيف المصممين
    منتجات
  • السعر SALE
    • المجتمع
      اكتشف إلهام التصميم
    • تحدي
      شارك في التحديات واظهر موهبتك
    • سوق الأصول
      استكشف ملايين الموديلات والمواد ثلاثية الأبعاد
    • جوائز عايدة
      شارك في مسابقة الفوز بجوائز
    المجتمع
    • دليل
      إرشادات خطوة بخطوة ونصائح مفيدة
    • مركز المساعدة
      العثور على وثائق مفصلة والدعم
    • منتدى
      ناقش وشارك أفكار التصميم
    • معسكر تدريب الصاعد
      بناء منزلك الأول وكسب شهادة + هدية!
    • معسكر غرفة
      ماستر 5 تصاميم للغرف ، وكسب 3000 عملة + شهادة!
    ما الجديد عرض الكل
    • مخطط الذكاء الاصطناعي – خطط منزلك تلقائيًا ببضع نقرات
    • مُخطط الذكاء الاصطناعي – توليد ترتيبات النباتات تلقائيًا
    • بعدٌ جديد من حرية التصميم: الفتحة المُعلَّمة تُقدِمُ دخولها الكبير!
    • الرسام الذكي - حوّل صورتك إلى عمل فني في ثوانٍ (دليل مستخدم الرسام الذكي)
    • مُنشئ النسيج بالذكاء الاصطناعي - حوّل الصور إلى خرائط نسيج ثلاثية الأبعاد جاهزة للاستخدام في ثوانٍ فقط
    • نُقدِّم الميزة الجديدة للسلالم البارامترية في Homestyler!
    تعلم
  • الشركات
    • الشركات
    • غرفة الأخبار
      خيارات المخطط: خطّط منزلك ببضع نقرات
      الصورة إلى الصورة: تصميم أي مساحة بأي نمط
      الصورة إلى لوحة الحالة المزاجية: اجمع لوحات الأسلوب من أي صورة
      الصورة/النص إلى ثلاثي الأبعاد: حوّل أي صورة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد
      صورة إلى نسيج: تحويل أي صورة إلى خريطة نسيج
      حوّل صورتك إلى فن في ثوانٍ
    • المزيد قادم.
  • خدمة التصميم NEW
  • تسجيل الدخول
  • انضم الآن
    هدية ترحيب مجانية لك!
  • AR
ابدأ التصميم
how to draw base of these tables/ I can make only sphere, but i can't make lines to be pushed a bit. inwards. PLease explain how would you do those legs
alja.kisik 11 يناير
Design Hub
317 5
تعليقات(5)
اعرف المزيد
0 تصميمات
0 إعجابات
Homestyler support 16 يناير
Finally, use ‘Arc Array’ to generate sticks around the base: click the base center, then set the rotation angle and stick count.:
رد
اعرف المزيد
0 تصميمات
0 إعجابات
Then 'Group' the stick into one unit:
رد
اعرف المزيد
0 تصميمات
0 إعجابات
Sure, you can firstly draw one stick on the base by using 'Line' function and 'Extrude' function, using the 'Line' function to draw the shape, and using 'Extrude' function to add thickness: @ alja.kisik
Thank you, but I already know how to model a cylindrical base. However, I am struggling to create the vertical slats on the cylinder — specifically the type that are not straight flat slats, but slightly convex / rounded outward, like on the attached reference image. My main difficulties are: • How to correctly draw evenly spaced slats around a cylindrical surface • How to give each slat a convex profile instead of a flat rectangular shape • How to make sure the spacing and curvature stay consistent around the whole cylinder • Which tools (Extrude, Spineline, Follow Path, etc.) are best
رد
اعرف المزيد
0 تصميمات
0 إعجابات
alja.kisik 16 يناير
Thank you, but I already know how to model a cylindrical base. However, I am struggling to create the vertical slats on the cylinder — specifically the type that are not straight flat slats, but slightly convex / rounded outward, like on the attached reference image. My main difficulties are: • How to correctly draw evenly spaced slats around a cylindrical surface • How to give each slat a convex profile instead of a flat rectangular shape • How to make sure the spacing and curvature stay consistent around the whole cylinder • Which tools (Extrude, Spineline, Follow Path, etc.) are best @ Homestyler support
Hello, please enter the 'Interior Modeling' first, and you can use 'Circle' function to draw two circles, then use ' Loft' function to connect them:
رد
اعرف المزيد
0 تصميمات
0 إعجابات
Homestyler support 12 يناير
رد
معلومات عنا
قصتنا
أخبار
مدونة
خصوصية
اتفاقية المستخدم
تحديثات
تواصل معنا
المنتجات والخدمات
مخطط طابق ثلاثي الأبعاد
أفكار التصميم
مكتبة النماذج
الاستوديو الافتراضي
الأسعار والخطط
عمل
عروض الفيديو
تعاون
خدمة نمذجة ثلاثية الأبعاد
حل
للمصممين الداخليين
للعقارات
للمدارس والجامعات
حلول المالك
لماذا هومستايلر
هومستيلر ضد 3Ds Max
هومستيلر ضد فلوربلانر
هومستيلر ضد سكتش اب
منتدى
معرض
تعلم ومساعدة
منتدى
دروس فيديو
برنامج الشركاء
تنزيلات
تطبيق تصميم المنزل
تطبيق لـ iOS
تطبيق لأندرويد
نسخة سطح المكتب
المهمة مكتملة! لقد earned coins!
اذهب للمطالبة
نشر القصة
شارك معضلاتك واكتشافاتك التصميمية
تصميم منشور
شارك مشاريع تصميمك
